Потеет турбина. С верхнего патрубка вроде как гонит масло ( но это не точно). Защита сухая, соответсвенно течи нет. Из-за чего может так потеть?
Потеет турбина. С верхнего патрубка вроде как гонит масло ( но это не точно). Защита сухая, соответсвенно течи нет. Из-за чего может так потеть? Официалы говорят что все в пределах нормы.
расхода масла нет, патрубки на интеркулере сухие. Скорее всего с турбиной все нормально.
Есть версия что не работает квгк. Или откуда то сверху масло капает на турбину.
По всей вероятности давит с патрубка турбины. Либо хомут прослаб, либо патрубок размяк.
Сколько показывает абсолютное давление наддува? На прогретом, на холостых у меня показывает 106
наддув тоже 106. Поднимали на подъемнике, турбину отмыли предварительно, газу давал чтоб она заработала. из под патрубка ничего не давит. патрубок кстати поднимается немного из-за давления, так что если ставить хомут то есть вероятность трещин на резине.
