На дастере у всех тормоза вялые?и в чем может быть проблема?бывает нажмёшь на тормоз прям в кол тормозит.через какое-то время это проподает и
Попробуйте немножко подтянуть ручник - если станет лучше, то скорее всего механизм, который сводит колодки, не работает. Довольно частая проблема. Будет прекрасно, если Вы подскажете, какой привод. На 2wd подшипник впрессован в барабан - там разбирать чуточку сложнее. Как временная мера можно поддомкратить колесо, чтоб свободно вращалось, открутить одну колёсную гайку и через отверстие подтянуть механизм отверткой, пока совсем чуточку не начнет шкрябать колодки по барабанам, если крутить колесо. Только делать это надо аккуратно - если хорошо прикипело, можно эту регулировочную гайку сорвать. Должны быть щелчки, когда крутишь.
тогда можете делать как я сказал - пол года назад так подтягивал - полет нормальный. Там разбирать муторно - нужна головка большая с тонкими гранями, если интересно - могу артикул подсказать. Но если уж и лезть, то сразу и колодки желательно поменять и смазку густую медную на пятачки, где эти колодки трутся, чтоб не заскрипело.
от стиля езды зависит. Пусть попробует для интереса весь день поездить по городу используя торможение двигателем изредко тормозя педалью. Методика: к перекрестку не подлетаем а подкатываемся плавно. И зад авто целее.
Привет. Меняй на эти Brembo 4x поршневые. Тормозят достойно.
В идеале 6 поршневые но диск надо увеличивать.
Комплект 4х поршневых от 80 тыс только на перед.
