На дастере у всех тормоза вялые?и в чем может быть проблема?бывает нажмёшь на тормоз прям в кол тормозит.через какое-то время это проподает и
portek
Попробуйте немножко подтянуть ручник - если станет лучше, то скорее всего механизм, который сводит колодки, не работает. Довольно частая проблема. Будет прекрасно, если Вы подскажете, какой привод. На 2wd подшипник впрессован в барабан - там разбирать чуточку сложнее. Как временная мера можно поддомкратить колесо, чтоб свободно вращалось, открутить одну колёсную гайку и через отверстие подтянуть механизм отверткой, пока совсем чуточку не начнет шкрябать колодки по барабанам, если крутить колесо. Только делать это надо аккуратно - если хорошо прикипело, можно эту регулировочную гайку сорвать. Должны быть щелчки, когда крутишь.
x2929
тогда можете делать как я сказал - пол года назад так подтягивал - полет нормальный. Там разбирать муторно - нужна головка большая с тонкими гранями, если интересно - могу артикул подсказать. Но если уж и лезть, то сразу и колодки желательно поменять и смазку густую медную на пятачки, где эти колодки трутся, чтоб не заскрипело.
Dextra
если будете так подтягивать - обращайтесь, более предметно подскажу
Mironov
от стиля езды зависит. Пусть попробует для интереса весь день поездить по городу используя торможение двигателем изредко тормозя педалью. Методика: к перекрестку не подлетаем а подкатываемся плавно. И зад авто целее.
Otchim
вроде работает нормально.на следующей недели к парням заганю пусть посмотрят и почистят там все
Heromant
Отличные тормоза, машина встает колом, если много тормозить у всех начинают перегреваться и плывут
Привет. Меняй на эти Brembo 4x поршневые. Тормозят достойно.
В идеале 6 поршневые но диск надо увеличивать.
Комплект 4х поршневых от 80 тыс только на перед.
Ах да, тормози двигателем, дастер не болид.
Mironov
Такая же фишка была, в итоге умерли калодки задние. В итоги еле до СТО доехал сняли борабан а оттуда все высыпалась.
