Маюсь второй день уже перебрал все. Проблема такая: Двигатель 2 литра пробег 90т. Начали плавать обороты рывками плюс минус 40 оборотов, стрелка на
У меня точь в точь такое было и машина такая же! Тоже многое делал из вышеперечисленного, но в последнюю очередь на стенде почистили и погоняли мне сутки форсунки и случилось чудо!) В е стало хорошо, пока год езжу без проблем! Попробуйте почистить, хуже не будет точно!)
обучение через комп нужно делать на некоторых машинах, когла после обесточивания сети заслонка встает в положение необкатанного мотора. Так у меня было на Камри 39 кузов. Или если при чистке двигать ее пальцами, тогда тоже нужен комп. А так просто если чистку сделать по правилам, ничего не нужно. Достаточно вкл зажигание и медленно нажать на педаль газа до пола и медленно отпустить.
