Кто-нибудь ставил себе защиту от грязи и пыли под капот? Смысл в ней есть? Я так понимаю это уплотнитель. В дилерском центре хотели втюхать, но решили
Добрый день. Кто-нибудь ставил себе защиту от грязи и пыли под капот? Смысл в ней есть? Я так понимаю это уплотнитель. В дилерском центре хотели втюхать, но решили сначала разобраться.
Я без него езжу. Площадка которая до уплатнителя чистая. Эпицентры загрезнения и запыления идут снизу от колес. Для тепла может поможет. Хотя, если на нем гонять, чтоб на капот и лобовуху заливало, тогда есть смысл. Я бы сфоткал, не мою вообще эту часть, с двиготелем только. Мыл летом на даче, заодним с движком. Движок после осени грязный, а площадка до утеплителя чистая.
у меня стоит снизу защита, все равно с боков попадает. А сверху нет этой резинки, и сверху все идеально чисто. Грязь туда вообще не попадает. Я это знаю точно, так как не мою сверху. А там все идеально чисто.
не согласен. Щель между капотом и подкапотным пространством закидывает пылью, а то что снизу - устраняется установкой защиты картера. До установки резинки от дверей газели на бортик подкапотки - двигатешь был всегда грязный в особенности летом в жару и движок, грязный, грелся. После установки - движок на 90% стал чище.
Смысл есть
Брать дешёвые уплотнитель двери Жигули или Газели и ставить
Если есть защита картера, то грязь снизу не летит
Под капот летит грязь от впереди идущих машин в непогоду
Затраты минимальные, зато под капот летит меньше грязи
Пойду сфотографирую. Хоть и стоит на автозапуске, сбегаю потом с ключа заведу. Может поможет кому. Да, на работу 33 км в одну сторону и по грунтовкн гдето 5 км в одну сторону до асфальта.
Ставьте обязательно уплотнитель и этим самым вы уменьшите попадание пыли в воздушный фильтр двигателя
Воздухозабор происходит в верхней части практически из-под капота
Обратите внимание, цель не содержать двигателя сверху в чистоте, уменьшить попадание пыли и грязи в воздухозаборник двигателя и продлить жизнь воздушного фильтра, а значит и жизни двигателя.
Помните! ЭксперДов в округе много, и они далеко неграмотны технически
Вместе с тем, уплотнитель снизит неким образом загрязнение влажными фракциями от впереди идущих машин. Зазор между капотом и корпусом автомобиля, на уровне амортизатора капота, достаточно велик. Положите фонарик на двигатель и прикройте капот. Лучше это сделать в сумерках и вы увидите как всё выглядит в реальности и как доступно грязи попасть под капот.
Удачи вам!
