Итак, 222т.км только на режиме 2вд. (+ иногда лок) Появились первые признаки износа кардана. Если крутить за колесо руками задняя креставина скрепит.
так с этих же НПЗ и развозят по заправкам. Я работал на боллере всю поднаготную знаю.
Вот если по левой заправляют боллер на НПЗ через "отстойник" то есть шанс на некачественное топливо с водичкой попасть.
так о чём речь и идёт. Стоите на светофоре, резко газ задняя ось подключилась?...стоите на гравийке и газанули задняя ось подключилась? Стоите в снегу и газанули задняя ось подключилась?....мокрый асфальт...трава...горка ... И т.д. каждое подключение задней оси это нагрузка на креставину.... Ну это теория...не все с ней согласны.
проще снять редуктор и шруса, найти цапфы от старых шрусов и поставить их на место. Вот тогда точно получится самый экономичный 2.0. Если б кардан на постоянку не крутился может и с хабами проканало но дастеровских как будто бы и нет
