интересует такой вопрос. Кто как борется с перегревом/отключением муфты? Планирую машину к покупке, но боюсь, что в снегу/грязи могу остаться без
Vala4i
Всем привет, интересует такой вопрос. Кто как борется с перегревом/отключением муфты? Планирую машину к покупке, но боюсь, что в снегу/грязи могу остаться без полного привода. Может есть какой то тюнинг или хитрости, что бы машина ехала до победного...
Svvetaa
да хотелось бы иметь одну машину, что бы и на повседнев и если засяду, не думая выехать
meiko.kaji
Суммарно владею дастерами уже 11 лет испробовал все двигателя, грязи и снега намесил не мало, ни разу муфта не подводила, слава Богу. Один раз на новом дастере когда закопался в песке на берегу в Анапе выскочило сообщение о перегреве, подождал 5 минут и поехал дальше. Это сообщение как предупреждение до перегрева.
viprus
За 4 года 1 раз полный привод отрубился. Штурмовал песчаную гору по диагонали. При прохождении этого же подъёма перпендикулярно, полный не отключался. Всё дело в разнице вращения передних и задних колес. В снегу полный ни разу не отрубался. Сзади стоит блокировка Блокка
tarrakan
Если конечно хочешь его топить в грязи и штурмовать вспаханное поле в дождь то это не та машина, возьми ниву, по нынешним реалиям ремонт дешевле будет, наверное.
Самое интересное, что там отсутсвует температурный датчик.
Оно просто сч и тает количество разницы б
Оборотов осей и потом включает Ахтунг ;)
а мне кажется по сопротивлению или потребляемому току мозги контролируют муфту. При нагреве на 100 градусов медь изменяет сопротивление до 40% соответственно и ток меняться будет.
Вешал как то осциллограф на провода муфты, увидел, что при трогании с места мозги подают кратковременный ( 0.5- 1сек) сигнал на муфту даже при 2ВД. Управление муфтой идёт ШИМом.
там ведь просто электромагнит стоит и нагревается муфта значительнее в передней её части, так что скорее всего от оборотов.
Ты скорее сцепление сожгешь или кардан в узел завяжешь нежели спалишь хренову тучу прижимных дисков в заднем редукторе .
Вадим
на четвёртый год владения все мастера не знали что и сказать. Рысачить не любитель. Однако получилось вот что.
Spoilt
Дмитрий, он не так уж и быстро отключается. Вам нужно в покатушках соревноваться или просто выехать из заснеженного двора?
korvin204
по большому счёту для зимы, что бы не думалось, что могу где то прилипнуть...
Илья
можно было бы воспевать Ниву, у которой якобы ничего не отключается, но, надо понимать, что проходимость Нивы тоже весьма сомнительная и раздута рекламой. Когда у Дастера отключается муфта, у Нивы начинает гореть сцепление. К тому же у Нивы может оказаться множество других бед.
Tatiana13
но Вы же не будете участвовать в гонках по грязи... или будете? Если нет, то не прилипнете даже в режиме 2wd.
нет, учавствовать не буду. Просто сейчас катаюсь на форд фокусе, машина низкая и прошлой зимой было много снега и много раз застревал.
