Пропуски зажигания 1и 4 целиндра куда лезть, машина троит, за день до этого полетела
а у меня похожие проблемы были когда был глюк иммобилайзера... он давал ошибку связи и двигатель начинал троить, высвечивались ошибки о неисправности в двух цилиндрах и куча всякого побочного.
поменяй катушки местами1-2;3-4. Если ошибки появятся на 2,3 цилиндре, а на1,4 пропадут-то проблема в катушках. Если останутся -то проблемы в свечах. Даже новые свечи могут быть неисправный с завода.
если катушка пробита то на стенке катушки чуть выше резинового уплотнителя или под резинкой будет маленькое прожжeное отверстие от тока, можно поменять резинку уплотнительую но кажется нужна замена катушки
