Всем хорошего дня и вечера одногруппникам) Стал обладателем 2015 г мотор 2.0 на коробке АТ с полным приводом Вопрос по автомату такой: масло в АТ
Летом освежим на это
Вообще общий принцип с автоматами первая замена на 80 потом каждые 30. Но пляшут от состояния масла. Если совсем грязное или горелое то там и замена фильтра и полная смена масла напрашивается.
Den Fuckin
В Дастере никак с фильтром и полной заментой.
Если конечно не снимать коробку и не перебирать ее
ilarin
выходит что так. По схеме щас посмотрел не разобрав корпус даже фильтр не достать.
sergejluzhkv
шланг из радиатора выдергиваешь, запускаешь движок и масло старое полностью выходит, снимать каробку не нужно
Aivan Go
Это заблуждение.
Из гидротрансформатора масло НЕ вытесняется.
Представьте, что у Вас на даче осталась Шина.
Шина стоит вертикально, и в неё набралась вода..
Сколько шину не крути - в ней будет дождевая вода.
И замещение через гидротрансформатор - НЕ проходит.
Проще сделать "Частичную замену" два-три раза с интервалом.
Аппаратная замена спроектирована для Рынков где "Работа дороже масла".
У нас же прогонять 10-15 литров аппаратно и оставлять старое масло в гидротрансформаторе - мало целесообразно.
artserge
наверное потому мне дилер делал частичную замену, слил 4,5 литра и залил 4,5 литра. Рекомендовал каждые 30,40тыс делать частичную замену .
Databuild
Я на 150 коробку ремонтировал.. Пинаться стала сильно...Сейчас почти 200 вроде норм...
