Вопрос к бывшим ниваводам, превратившихся в Дастероводов)). На подкате Ниву 4*4 можно отбуксировать на 100 км без последствий для трансмиссии ?
Добрый день. Вопрос к бывшим ниваводам, превратившихся в Дастероводов)). На подкате Ниву 4*4 можно отбуксировать на 100 км без последствий для трансмиссии ? Машина на ходу, но запасного водителя нет).
можно не снимать, но разомкнуть передние колеса с задними надо. Просто при этом будет бесперестанно работать межосефой дифференциал. Обычно шестерни сателлиты давят друг на друга, но не вращаются. Изредко вращаются при пробуксовке. А тут они вращатся будут 100 км и на больших скоростях. Просто мне кажется на такую скорость пробуксовки они не расчитаны, и как ини себя поведут не известно. Может они в разнос пойдут от такой скорости вращения.
ну а при чём тут передок? Зад-то отключается. Передок подвешен(стоит жёстко), зад будет катится один. Вот раздатка будет маслать — это да.
Может я не понял о чём вы?
за 100км похрен на саттелиты в ниве все из такого говнолина что даже на месте нагрузка есть на саттелиты, если серьезно то если тащить на подкате и боитесь то реально раздатку в нейтраль да и гори все огнем, трансмиссия проста как санкционные швейцарские часы, при аккуратном использовании раздатка и редуктора проходят до 300т км без проблем, только масло меняй
