Рулевой наконечник TRW.10000 км, полгода эксплуатации. И шаровая 70000км. 3,5 года. Смазка есть, дело не в смазке
герметично там все было, я же сам пыльник снимал. Я вам говорю. Я рулевые не раз менял, и вода со смазкой не смешивается, не те скорости вращения, чтоб смазка взбилась с водой.
Тут бы табицы опросники выложить такие как выкладывает Альберт Гараев. К примеру, трв от 10 до 20, от 20 до 30, итак далее. И по другим фирмам так же. Асам, сасик и другие. Было бы здорово. Посмотрел таблицу и купил, те которые дольше ходят.
Так TRW JBJ 1093 нынче от 3 500 и выше, а AS METAL 10DC1005 от 1000 с болтами в комплекте, к чему вести статистику если чутка добавив можно рычаги в сборе купить.
рычаг менял в сборе. Рычаг с завода, наконечник рулевой меняли дилеры по гарантии. Те что с завода запчасти ходят долго. А в сервисе этой же фирмы ставят, они не ходят.
в таком случае опрос по шаровым не актуален, по рычагам по любому родные лучше, я в зfвпас рискнул приобрести МООG как будут ходить ещё только предстоит узнать, читал про турецкие TEKNOROT, но там отзывы противоречивые.
То есть 18000 ...
У Вас в городе "золотые" сервисы....
Я только на днях менял рулевые наконечники в сервисе.
Всё вместе вышло в районе 5000. Да, наконечники взял аналог. Но даже, если брать оригинал, то по запчастям сейчас посмотрел стоимость наконечника оригинал - 3400. То есть за два 7000р (плюс/ минус).
И 11000р вышло сервису.... Не хилые расценки
