Проблема в следующем при наборе скорости от 20 до 40 км.начинается вибрация но не в руль,не в рычаг переключения скоростей ничего не отдает, всё что
Еще забыл,поменял подшипники сам делал.
Поменял в логан шопе рулевые наконечники.
И когда менял привод увидел такую картину, отьездил неделю.
Я в логан шоп там без проблем поменяли .
Через три дня меняю второй привод и вижу такую же картину.
26 поеду опять менять.
Мне тоже на колеса говорили стояла зимняя резина,новая поставил осенью тоже делали балансировку меняли местами и тд ничего не менялось.потом поставил лето нокиа ат новая тоже ничего не поменялось.
Я в логан шопе когда все ситуацию обьяснил говорю давайте разберем все до сцепы.
Они говорят ок 18руб и погнали,я приезжаю механ снимает колеса снимает левый привод и говорит нах туда лезть там по другому не собрать, я вижу что он реально не хочет разбирать.взяли около 5руб и я свалил .
Я в итоге не удивлюсь если это что то со сцепой.
Дело в том что до замены сцепы вибраций не было .
Даже когда было не затянуто не сколько болтов были только щелчки.
А когда все протянули началась вибрация.и щелчки тоже остались пока не поменял пружину.
Все опоры движка тоже поменял.
Если странная долбешка двигателя при старте + иногда видно незаметно прыгают обороты 1)я лично менял свечи + полный осмотр катушек с выниманием пружин внутри, подгорало сцепление и тёк сальник колена со стороны сцепы ... стоит посмотреть эти места
