Принемайте в группу 14г мкпп 1,6 перед Один вопрос, как лечить грубое переключения скоростей??? Или это
Промаж хорошо тросы от кулисы к коробке!, у меня было такое масло два раза поменял не помогло! В итоге снял тросы залил WDШКОЙ разработал, ростом залил медной смазкой и 2 года полет отличный!!!
На коробках TL8 я стоя рядом в 3ех метрах от дастера/каптюра/терано на пешеходнике слышу как втыкают передачу. У самого так с 2012 года, ничего не произошло.
12 год при среднем пробеге 15-20к в год даже если по минимуму то 150к на 22год. Пробег скорее всего крутили. Передачи тыркаются тяжело: либо тросы либо масло.
Скорее всего масло, но если учитывать что его реально меняли 3к назад (а не продаван сказал что меняли) то скорее всего сцепа, т.к. скорее всего пробег реальный 150-200к, + 1,6 двиг надо поболее выкручивать для разгона. Как вариант ещё глянуть на фаркоп (если он есть) если шар утертый то возможно на постоянке таскали прицеп что сцепе тоже жизни не добавляет.
Исходя из вышеописанного идти смотреть шар, автотеку, сравнить разгон на 5 передаче с заведомо хорошим таким же авто.
форкопа не было вообще дырки даже не пробиты под болты, автотека зелёная кузов салон в идеальном сост. Брал у владельца с 18 года
Меня одно смущает у него стоят колеса мощные грязевые правда новые,
Всю проверял краска родная все на месте, не чего не крутилось
Зимой не ездил вообще
До сих пор на связе пишит звонит, т. Е. Все норм, кое что забыл положить завтра отправит
Нечего плохого не могу сказать
