Ни как не могу решить эту проблему,плавают обороты причем когда им вздумается,зимой такое редко случается, заметил тенденцию когда есть нагрузка
Это особенность моторов к4м и к7м с электронными педалями. Обычно лечится промывкой дросселя. Главное не трогать при промывке заслонку руками. Не двигать ее!
Несколько раз повезло? Да я везунчик оказывается, может мне пора лотерейный билет купить?) Вы вкурсе как устроен дроссель на к4м, разбирали его? Или просто насмотрелись ютуберных мастеров?
про флюенс не скажу, не знаю, а например, на логане на 1,6 v8 дроссель другой уже. Привод на заслонку через редуктор и датчик положения индуктивного типа
Ничего в этом нет. Карбкоинером промыть хорошенечко и всё. Главное посадить кого-то за руль чтоб газовал, а то заглохнет и придется бегать заводить и опять брызгать
В районе впускного нужно побрызгать очистителем карбюратора или очистителем тормазов, если во время работающего двигателя двигатель начинает задыхаться, то ищи проблему в той области куда пшикал.
Не знаю как на дизелях, по на бензиновых маторах всегда одна и таже проблема, в райне дросселя, прокладка кривая от завода, меняешь на новую, стоит копейки .
Удачи, ни гвоздя не жезла
возможно история не в тему, но на Ситроене с дизельным двигателем,этим способом, нашлась проблема.
Был подсос воздуха в негерметичном соединение патрубков, чуть подтянули и всё исправилось
Если эта болячка не на постоянке, то вряд ли дело в прошивке.
И если машина на оборотах нормально едет, значит дело не в топливе и не в фильтре.
Насчёт датчика температуры не однократно слышал, что есть такая болячка, стоит проверить.
Стоит так же проверить клеммы на АКБ и массу двигателя и кузова, может где то контакт плохой, не стабильное питание на датчики, и значения будут прыгать.
Если гайки откручиваются на стартере, то всё возможно и с остальным.
