Евгений Сафронов
Добрый вечер! Недавно писал, что головное устройство TEYES CC3, уходя в сон, продолжает разряжать АКБ и после автозапуска включается полностью и работает, пока не откроешь дверь Duster 2 дизель. Полазил в интернете и на СС3 решения проблемы не нашёл, поэтому изучив тех часть решил сам покопаться и все исправил( вроде бы ). В общем, проблема заключается в CANBUS: к нему идёт провод АСС от машины и другой из него идет в ГУ, из-за этого она продолжает потреблять ток, а при автозапуске думает, что там человек и не посылает сигнал на отключение. Решение - просто надо вынуть оба провода из CANBUS, вынимаются легко, пинцетом или чем-то тонким отжимаем и выходят вместе с клемой. Дальше слегка поджимаете клемы и вставляете друг в друга, после изолируем термоусадкой или изолентой. Итог: АКБ перестал разряжаться с бешенной скоростью и когда машина глохнет после автозапуске ГУ уходит в сон. Из минусов - теперь не получится удалённо управлять ГУ ( там вроде есть такая функция) и если вынуть ключ, она сразу уходит в сон, как по мне - второй минус не существенный. Вот и все. Если кто найдёт другое решение - напишите, попробую по-другому.
