мужики!) 1,6 H4M 114 л.с. Аккум начал подводить, решил купить Mutlu. Штатная ёмкость 60, но можно ли купить побольше и стоит ли? Как думаете? Сам
Приветствую мужики!)
1,6 H4M 114 л.с.
Сам хотел на 70 приобрести.
Звонил дилеру, сказал что можно.
60 он после разряда на себя тока меньше берет. И потом работает в холостую. Почему свистят ремни генератора? Потому что слишком много берет на себя аккумулятор. И первое время пока не восстановится аккум идут большие токи. В этот момент идут большие нагрузки на подшипники, ремень, и создается сопративление коленвалу.
с завода стоял 70ач, потом поставил на 75ач. За 10 лет не слышал свиста ремня из-за генератора. Что не так?
И ещё, по вашему получается, если поставить акб на 70ач, то стартер за полторы секунды работы израсходует энергии больше, чем за то же время из АКБ 60ач? Это как так?
Вот смотрите. Возьмём две бутылки с водой, одна 1л., другая 1.5 л, и два одинаковых стакана. Нальём из каждой бутылки в стаканы одинаковое количество воды. Затем нам нужно будет снова долить воду в бутылки, чтобы они стали полными. Получается в 1.5 литровую придётся больше воды доливать, так что ли?
а что касается свиста ремня генератора на двигателе h4m (какой у автора), то тут причина не в акб и генераторе, а в том что ремень не имеет регулировки натяжения. Хоть на 45ач батарейку ставь, если ремень вытянулся на этом моторе, он будет свистеть.
Не буду с вами дальше спорить. Обьясню по ваше му же примеру. И врят ли 75 у вас 10 лет отходил. Это уде из той оперы, как парень молодой доказывал мне, что у него резина меньше 10 лет не ходит и изьездил он уже комплектов 20. Обьясняю по вашему примеру с бутылками: зачем брать 1,5 бутылку, если стакан 200 грамм? Вполне хватит литровой. Далее, если генератор не будет успевать заряжать 75 аккум, то плотность в нем будет меньше, и могут испортится пластины. Тоесть за месяц можно его разорвать. Далее, при высадке аккума первое время идет сильный заряд, а потом потихоньку дозаряжает. 55 аккум моментом зарядит. А 75 надо дольше гораздо заряжать, тот же стакан. Если по трассе ездить еще можно. А если по городу ездить, то будет недозарят, и при 40 мороза, какая нибуть банка крякнет. Вы там лед увидите. Дак что для стакана не нужна 1,5 литра, да и литра за глаза. У меня машина три дня при минус 40 стояла, подошел и с 35 аккума завел в легкую, с первого раза, и без подогрева. Так что думать надо почему незаводится, а не усиливать аккумулятор.
да, видел. У тебя же 2 л, у вас то в основном 70 или 75 с завода.
Просто в чем прикол, возможно на 1,6 и 2.0 гены разных мощностей, поэтому у меня и дискуссия по этому вопросу
