С помощью первого и второго можно дневные ходовые огни подключить. Причем будут работать как положено - отключаться, при включении ближнего света или противотуманок. Можно ставить оригинальные Рено, либо бюджетный вариант от приоры. Посмотри видео https://vk.com/video-33295055_171876599
понятно, включаешь зажигание, ини включаются.Есть мысль сделать, чтобы включались только когда заводится движок. В разрыв поставить реле, ареле + подключить к генератору (забыл как кантакт называется, на нём напряжение появляется когда ген. вращается) .Получится : зажигание включил огни не гарят, завёл - горят. И ещё прозьба, где взять такую лампу и патрон ?
