кто знает, для каких реле и за что они отвечают
Людочка
кто знает, для каких реле и за что они отвечают?
С помощью первого и второго можно дневные ходовые огни подключить. Причем будут работать как положено - отключаться, при включении ближнего света или противотуманок. Можно ставить оригинальные Рено, либо бюджетный вариант от приоры. Посмотри видео https://vk.com/video-33295055_171876599
Vala4i
http://renault-drive.ru/base/renault-duster/yelektrika/raspolozhenie-predohranitelei-i-rele-v-renault-duster.html Тут все есть
kaizer
они включаются автоматически при включении зажигания, и гаснут при включении габаритов, ближнего, противотуманок.
medbiolit
понятно, включаешь зажигание, ини включаются.Есть мысль сделать, чтобы включались только когда заводится движок. В разрыв поставить реле, ареле + подключить к генератору (забыл как кантакт называется, на нём напряжение появляется когда ген. вращается) .Получится : зажигание включил огни не гарят, завёл - горят. И ещё прозьба, где взять такую лампу и патрон ?
можно и так, но нафига, диоды дхо ничего не потребляют, усложнение схемы понижает надежность. Лишние заморочки
bizmenchik
да я читал это про лампочки, туманки . Где можно взять такие лампы ?
если подключить от зажигания, лампы достаточно быстро выходят из строя, от перепадов напряжения во время работы стартера...
asdfdsa
не от зажигания, а от генератора. Управлялось включение через релюшку, только.
