дорогие коллеги,наступило лето можно заняться немного автозвуком. Может кто то недавно занимался подобным подскажите некоторые моменты. 1. В передние
Вчера сделал. Хотел отдельно пищалки, в итоге как снял решётку с сущ.динамиков дико ржал над ними. Поставил на пробу 17см пионер (в гараже лежали) и в итоге понял что большего и не надо. Поставил без проставок (т.к. не было) на посадочные места и динамики просто шумку проклеил и вибро заклеил дырки в дверных картах (просто потому что с жиги оставалась как и все остальное). Звук стал заметно лучше, а большего и не надо. Кстати с задними оригинальными звучит лучше чем без них (они хоть и меньше пионеров но добавляют низов). Раньше на эквалайзере убирал низа минус 3 или 4 из 5, а теперь или минус 1 или не трогаю
Компенсировать саб нужно усилителем на передние колонки.Всё остальное шляпа. Под 16 динамики нужно отпилить часть пластика и вставить проставки толщиной около 1 см, я сделал из фанеры.в задних дверях можно оставить штат,толку все рано не будет,только зря деньги потратишь.если магнитолла родная то звука не будет нормального с любой акустикой.
Зимой заморочился, гу осталась штатной, сделаешь всё правильно и этого хватит... обязательно делай шумо- виброизоляцию, провода на озоне смотри комплектом, родные тонковаты, а тыл там уже и не нужен будет, собери нормальный фронт и будет счастье...
Ах да, дверные карты придёться резать, т.к.проставки нужны под динамики, она потом просто на место не встанет если родной кожух под динаммк нк отрезать
Просто, MD-Lab 13-е, разнесенные, пищалки в общиву, напротив зеркал, основные в штатные места, в четыре двери (в задние практически зря), хорошая шумка, сам делал (передние провисают по ходу) с штатной головой прям норм.
