Для тех кто спрашивал, с заменой тормозных дисков и колодок, и уникумы писавшие
Тема в разделе "Ходовая часть", создана пользователем stoalenov, 29 мар 2016.
  1. stoalenov
    stoalenov New Member
    11 июн 2017
    Для тех кто спрашивал, с заменой тормозных дисков и колодок, и уникумы писавшие что штатских тормозов не хватает легковушку остановить, да не хватает, сейчас стоят Brembo, тормозной схват стал мягче, и тормозной путь уменьшился в 1.8 раза.
    [​IMG]
  2. JohnDo
    JohnDo New Member
    9 сен 2017
    Хорошие тормоза ставил себе такие
  3. Новруз Караджаев
    Новруз Караджаев New Member
    Игорь скажи размер тормозного диска остался штатный или толщина с диаметром другие взял?
  4. TheDir.ru
    TheDir.ru New Member
    9 сен 2017
    он по размерам полностью штатный, главное не ошибиться есть с АБС есть с есп
  5. Svet
    Svet New Member
    12 апр 2017
    а какая разница у тормозного диска с АБС и есп?
  6. Valungec
    Valungec New Member
    13 ноя 2016
    Кольцо авс ведь не на тормозном диске стоит...
  7. Krista
    Krista New Member
    5 авг 2018
    если с есп, размер немного шире, если без есп с АБС то немного уже
  8. Misterio1984
    Misterio1984 New Member
    15 авг 2016
    понятно. Ты имел ввиду сам диск толще и тоньше?
  9. Сергей Богдан
    Сергей Богдан New Member
    8 дек 2017
    да, поэтому там идет выбор без есп, и второй вариант без абс
  10. e-stage
    e-stage New Member
    6 июл 2018
    переходник под суппорта делать пришлось?
  11. Вячеслав Логанов
    Вячеслав Логанов New Member
    19 дек 2015
    нет, все встаёт как и было
  12. Пашок Бессольцев
    Пашок Бессольцев New Member
    суппорта оставил штатные значит?
  13. naEska
    naEska New Member
    24 мар 2015
    Я себе ставил такие на предыдущую машину, не хочется с переходниками заморачиваться, и шланги армированные вкруг ставил, а так просто супер
    перфорированные хуже по торможению ) и есть шанс треснуть от нагрева ), пока что не вижу смысла менять суппорт, по сути это только внешний вид )
  14. naEska
    naEska New Member
    24 мар 2015
    не хуже - наоборот лучше. Объясню почему - при нагреве нет воздушной подушки между диском и колодкой, отсюда и эффект в торможении лучше! А четырехпоршневой суппорт тоже эффективнее работает, чем штатная скоба. И при кривых дисках на 4-х поршнях никогда биения в руль нету, потому как они плавающего типа. И ещё вес!!! Четырехпоршневые суппорта алюминиевые, а не чугунные и весят всего лишь 2, 3кг.
  15. seryoja
    seryoja New Member
    15 авг 2016
    Так что смысл есть во всем.
  16. Valungec
    Valungec New Member
    13 ноя 2016
    ну у меня нет в идеях делать все и сразу ) я по чуть чуть то да се ), это на нашу более мене дешево еще, больше диаметром на ланд ровер тот же, будет не 5 т диск стоить, а уже 40 т
  17. Вовчик Разинков
    Вовчик Разинков New Member
    6 июл 2018
    Но есть большая вероятность что такие тормоза будут скрипеть на малых скоростях, практически при остановке авто.
  18. Radik Farkhurdinov
    Radik Farkhurdinov New Member
    Дагадываюсь о цене. 4 года назад за один диск отдавал 7, 5 т.р. с перфорацией и насечками
  19. Сергей Харченко
    Сергей Харченко New Member
    8 дек 2017
    для сравнения, один человек делал тормоза на крузак 200, не брембо ставил а побюджетней, вышло суппорт диск и колодки, в 170 т на каждое колесо
  20. Женек Ватаманюк
    Женек Ватаманюк New Member
    24 дек 2014
    так ты же прекрасно знаешь что покупая тот же самый диск на Дастер или крузак, даже от одного и того же производителя цена будет на порядок дороже
