Дастер 1,5 ТДИ пропала мощность, застучал мотор ! Хозяин решил менять, привез ДВС бу но в отличном состоянии с пробегом 70000, поставил его на
ELar
Всем привет!!!
Дастер 1,5 ТДИ пропала мощность, застучал мотор ! Хозяин решил менять, привез ДВС бу но в отличном состоянии с пробегом 70000, поставил его на место где он должен быть все подключил, все на своих местах,завелся я бы сказал отлично но не на долго ( работает 5-7 секунд и глохнет) после повторного пуска долго крутишь стартер, опять заводится,заводится ровно и опять падают обороты и глохнет!!!!!
При запуске давление примерно 170-230 как только начинают падать обороты, давление стремительно растет до 520-580 и глохнет
И при этом из выхлопной трубы дым ( живая саляра)
Куда копать где копать и что может быть
Ошибка только по 3 свече накаливания
max9
Может ремень перескочил и фазы распределения косячат
Dextra
ремень менял сразу метки норм !!!
В том то и дело если не дать ей заглохнуть, а заглушить в момент когда начинают падать обороты то заводится вообще идеально с полпидора
korvin204
Афтор шо значит, мотор застучал ?! Ты грамотно на русском языке умеешь писать ?
Mladshiy
да я вроде не на уроке русского языка, Я здесь помощи попросил в ремонте а ни комментариев по поводу сжечь учебника русского или букварь
Reg Catalog
вам трепанация черепа не помешала бы, может и там дятел сидит и стучит ))) как вы диагностируете неисправности двигателя ?!
Aivan Go
как можно просить помощи, если вы не можете объяснить элементарные вещи . Как, каким образом вы диагностировали эти стуки ? Вы можете ответить как мужик технически грамотно ?
RostikUltra
вот трепанация черепа походу не помешает вам у меня с головой всё хорошо диагностирую я руками глазами и оборудованием уже как-никак 16 лет
Dextra
я сам лично его проверял эндоскопом и снимал поддон проверял вкладыши
с какого ляра это рекламный пост ??? Походы это вы сидите и народу всякий бред несёте, а я попросил помощи чтоб доделать это ведро с болтами и человек поехал дальше радоваться жизни
Я думаю что лично с Вами моя дискуссия окончена и смысла с вами переписываться нет !!! Не собираюсь выяснять у кого ч..н длиннее и кому трепанация нужна !!!!!
Есть люди которые могут дать дельный совет !!!!
Давление какое должно быть исправное? Может там обратка заткнута, вот он накачивает и заливается.
Покупать пихло с разборки это вот к чему приводит… хз чего там предыдущий хозяин делал и почему его сняли.
webmti
Я бы начал с проверки рециркуляционного клапана, который на насосе. Лишнее давление он должен сбрасывать.
Далее проверил бы забор с бака. Хорошо ли прокачивается ДТ до насоса.
