Берёжоного бог бережёт. Двухлитровая Дуся на автомате 4х4 куплена с пробегом 60к. Последний штрих "под себя" это замена масла в коробке. Цена вопроса
naEska
Берёжоного бог бережёт. Двухлитровая Дуся на автомате 4х4 куплена с пробегом 60к. Последний штрих "под себя" это замена масла в коробке. Цена вопроса, вместе с работой, 4200руб.
Я бы через пару недель повторил процедуру, так как заменено только половина масла.. а может и меньше
naEska
да, именно так и планирую сделать, только через 6 тыщ, когда в двигателе менять буду
naEska
если Вы про Elf, то там цена стала космос а с учётом того, что нужно будет провернуть подобную процедуру спустя немного времени то разница будет порядка 14-15 тыщ. руб.
matsimon
то есть только из за цены? Зик подходит для замены? По каким критериям выбирали замену ?
prlink
на канистре допуски и рекомендации Рено. Выбирал хозяин сервиса
zExz
на официальном сайте ZIC, есть допуск для этой коробки DP2
Основным отличием коробки DP8 от DP2 является наличие углового редуктора, через который можно подавать крутящий момент силового агрегата на карданный вал и задние колеса авто.
Согласно регламенту технического обслуживания автомобилей Renault, трансмиссионное масло в МКПП и АКПП не требует замены на протяжении всего срока эксплуатации автомобиля.
kos
это да,но на пробеге 58000,оно было чёрное,а после частичной замены стало плавнее.
AiK
а какой срок эксплуатации автомобиля? 100 т.км? Или 500? 3 года или 23? При сегодняшних реалиях.
