Здорова, пацаны! Проблема нарисовалась очередная. При запуске на холодную троит. Подозреваю что накрылась свеча накала. Как проверить какая и какую
Вы устройство хорошо изучили? А мой вопрос выше тоже внимательно прочитали?
Так вот поясню вам, что не важно где стоит датчик давления, на рампе или на насосе, что там что там давление одно и то же, или вы думаете по другому?
Дизель, 16 год. Оригинальные свечи борг варнер. Напряжение 4 вольта. Поставил на замену свечи Мотрио. Вторую зиму без вопросов.
Проверяется мультиком на обрыв и внутренне замыкание элементарно. Сопротивление исправной свечи 0.8...1.2 Ома.
Так же можно проверить подачу напряжения. При включении зажигания без заводки на свечу приходит около 2 вольт в течении 10 сек. Щупом тестера можно добраться до каждой свечи не снимая колпачка.
Реле свечей практически вечное.
Для выявления поставь прогу карсканер. Ошибку по свечам показывает, но без указания свечи. При неисправной свечей индикатор ( чек или пила) не загорается.
