Подскажите артикул поршней с "лужей" от рено меган, которые люди ставят в мотор f4r от рено дастер, чтобы уменьшить степень сжатия
Ребята, здравствуйте. Подскажите артикул поршней с "лужей" от рено меган, которые люди ставят в мотор f4r от рено дастер, чтобы уменьшить степень сжатия.
кажется, что здорово детонирует. Заводишь - раздается какой то секундное клацание из под капота. Потом в крутую горку на высоких оборотах когда едешь - то же самое. Задумываюсь менять поршни
проверьте на всякий случайт КВКГ из за него может неправильно корректироваться впрыск. У меня тоже детонирует, но когда температура двигателя около 90, спасает только 98 бензин. Вливал 4 бака подарят, отъездил около 2мес и ни разу не было детонации.
клапан вентиляции картерных газов. После как двс прогреется, заглушите и откройте крышку заливной горловины, она должны открыться без подсоса воздуха и не вылететь как пробка из под шампанского, если внутри двс не правильное давление, то это плохо не только с точки зрения корректировки топлива, но и сальники могут страдать. У меня было избыточно разряжено, так здорово детонировал, даже при переключении передач иногда
степень сжатия с родными поршнями не позволяет ездить на 92 бензине и вообще на любом некачественном. Геометрия днища поршня нынешнего и от рено меган разная.
У меня когда клацкает, просит либо бензин качественный залить, либо пора воздушный фильтр поменять с маслом. 150т.км пробег. Может у вас что то еще, но у меня лечится клацканье так.
Пока про это масло ничего не знаю, т.к. не использовал. Один лишь раз литруху прикупил для долива. Для этого мотора точно знаю, лучшее масло - Elf. Но сам от него отказался, т.к. сказано было что на рынке 80% - подделка.
