Добрый день. Дастер 2017 года дизель. Такая проблема недавно началась. Не заводится. Загорается оранжевая пила, потом красная масленка, далее красный акб. И не заводится. Так стоять может долго. И при внешней ткмператеру выше 10 градусов, в какой то момент проскакивает значок оранжевый свечей накала, пила оранжевая отрубается. Появляется оранжевый чек двигателя. И можно заводить. И все работает и ездит как ри в чем не бывало. Пока не посетит больше часа. Далее по к началу сообщения. И соблюдения в ех остальных условий. Пока на юге. Даже не знаю как ехать на север. Свечи накала поменяли.
