Коллеги, i need help! Дастер 2013 года, движка F4R, пробег сорокет с копейками. Перестал запускаться двигатель. Стартер крутит. Опасаюсь за ремень ГРМ
по версии ОД, вода в топливе... Посоветовали сменить АЗС, чего-то там продули... Взяли за диагностику 2 нормочаса, как я понял...
Погода пока не позволяет подтвердить или опровергнуть эту гипотезу т.к. на улице плюс и машина прекрасно заводится...
Забирал отец, нихера не объяснили ему толком. Развал заднего колеса ещё не выставили почему-то и тоже не объяснили почему...
И ещё вариант. При коротких поездках на малых скоростях в выхлопной системе скапливается конденсат. При стоянке за ночь, замёрз и перекрыл выход выхлопных газам. Пока не отогреешь выплопную систему, не заведёшь двигатель. Авто в тёплый бокс, подземный гараж или грей глушитель и выплопную трубу в нижней точке. Это болезнь Дастеров. Кто-то даже сверлит в выхлопной системе отверстие для стекания конденсата.
если все варианты проверил (бензонасос, дпк, ремень грм, чип в ключе, главные предохранители под капотом) то остаётся только греть выхлопную - замёрз конденсат в выхлопе. Или ищи тёплый бокс, гараж, подземный паркинг.
пока нет Сегодня была плюсовая температура, так что конденсат не варик походу… Компрессию промеряли - норм. Правда меняли только в одном цилиндре. Видимо придётся тащить в сервис…
завёл, путём снятия клеммы с АКБ. Подозреваю, что это временное решение, просто ошибка сбросилась походу... По датчику положения распредвала, как вариант. Главное, что не ремень гавкнул и своим ходом до сервака доедем... надеюсь...
Но я больше склоняюсь к версии с замёршим конденсатом в выхлопной. Скопился конденсат от езды на малые расстояния и малой скорости, встал неровно (под уклон) на стоянке. Конденсат замёрз и перекрыл выхлоп.
