Дроссельная заслонка так и должна быть немного приоткрыта? Снял почистил, смотрю если пальцем давить, то полностью закрывается. Может для работы на
Всем привет.
Может для работы на холостом ходу она приоткрытой остается?
я на киа рио у себя тоже почистил и тоже так было. Поставил-стало как на автомате, педаль отпускаю, а она сама 15-17км/ч едет. Потом опять разобрал и как то уменьшил щель. Потом стало как обычно, педаль отпускаешь-едет 6-8 км/ч
я аккум отсоединил предварительно. А потом как все собрал, аккум подключил, забыл фишку ДЗ подключить, включил зажигание и увидел чек горит. Вспомнил. Зажигание выкл. Подсоединил фишку ДЗ, включил зажигание, ошибки уже не было. Нормально завелся, обороты нормальные.
68 500 км, никогда не чистил. Грязи не очень много, налет немного. Думаю можно было и не чистить. Но прокладка ДЗ была вплотную ровно со стенкой. Новую поставил она выпирает
