Доброе утро, уважаемые утром завела машину, а она гремит как трактор. Что это может быть за звук
Было так от Обводного ролика, приводного ремня, на нём шайба скривилась, выровнил её, поставил обратно, проблема исчезла, через 15тыщ км, появился точно такой же звук, после пяти дней простоя, только на разогретый мотор, думал опять этот ролик, но через пару дней при постоянной езде звук пропал. Мотор 2,0. Здесь частенько попадаются вопросы по этому шуму, не я первый, не вы последняя)
тоже беда была такая. Ролик паразитный на навесном так шумит . Всё верно шайбу ведёт и она задевает о ролик. Вставили в пресс с оправкой, чутка даванули эту шайбу . Пока всё ОК.
называется F4R, a работает и дизелит как дизельный, который К9К, я просто пошутил, что можно начинать заливать солярку. Не обижайся, ничего страшного в работе двигателя нет! Хороший стук наружу выйдет(снова шутка)!
