Заменил вентилятор печки, всего 10минут и все готово
Otchim
Заменил вентилятор печки, всего 10минут и все готово!
Я на опеле хотел фильтр салонный поменять (привык у себя одной рукой за 10сек) посмотрел мануал, плюнул, и оставил всё по старому))))
с права на торпеде открутить два винта один под заглушкой, второй под накладкой передней стойки крыши! потом залезть под бордачек над фильтром нащупать вентилятор снять разъем и повернуть вентилятор по часовой стрелки, попросить напарника оттянуть торпеду с того края где откручивали и извлечь вентилятор! глянь в ютубе видио!!
это аналог типо Италия 3125! оригинал стоит больше 6000! есть еще китайци в районе 1500! и даже российские но цену не помню на них!
спасибо. Но что надо делать чтобы ушатать крлсона, все время на 5 скорости молотить?
Как заказать этот, итальянский?
Natata
сперва свистел потом приходилось включать ударом по торпеде и в итоги перестал работать на первом и втором режиме, а на третьем и четвертом стал греметь!
