Заехал масло поменять в моторе. Снизу какие-то сопли между коробкой и мотором. Вот тебе и иномара. Пробег 50ткм
Voron_
Заехал масло поменять в моторе. Снизу какие-то сопли между коробкой и мотором. Вот тебе и иномара. Пробег 50ткм.
asstaa2
На 8,5 тыс. было похлеще, по гарантии меняли прокладку поддона
Kpd
Рено агрегаты всегда потеют. Если с мотора и не капает то забить.
Проверь на вкус масло с двс или кпп, по виду с кпп кажется, ну и следи за уровнем, если не снижается то можно ни чё не тогать
mrSerge
Такая фигня уже лет 5, сказали потеет из сальника коленвала или акпп ! Уровеня не уходят, я забил,пока что всё нормально.
уровень АКПП лучше всё-таки проверить. У меня тёк сальник акпп. Сожгешь фрикционы, считай попал на ремонт
