Хорошо ли будет коробке, если залить такое масло
mike.hrf
Хорошо ли будет коробке, если залить такое масло?
portek
Я такой вязкости в трактора лью, тока от Росневти. Диллеры в ахуе!!!! Лей, судя по обозначениям масло хорошее.
virtus78
кое кто залил Ликви Молли в коробку от делать нефиг при маленьком пробеге, проблемы начались с коробкой, ничему коробка радоваться не будет, в какой раз пишу, масло в кпп рассчитано на весь срок службы нефиг туда лезть, два дастера у меня, на дорестаиле 180 тысяч пробег, масло кроме движка нигде не менял и коробка рада до усрачки
Groznii
Лить можно, масло которое имеет заводской доступ и любой марки и проблем не будет.
matsimon
вот понимаю у жугулей допуски, лей почти любое))) а тут только 75-80 не с проста, она и оригинальном жестковато переключает, а если лить еще жиже, возможно предположить запотевание сальников и более жесткую работу кпп
В коробку передач Жигулей можно лить трансмиссионные масла только с допуском GL-5 или ТМ-5, а у тебя на скриншоте указаны масла GL-4. Сам то понял, что написал?
И жигули уже давно не производят, откуда интересно такая свежая таблица.
Philosopher
По сути, для трансмиссии Дастера обязательно наличие допуска API GL-5/GL-4+/GL-4.
