Хорошего всем дня. куда копать. Началось несколько дней назад, при включении
Тема в разделе "Двигатель и его системы", создана пользователем Александр Стирманов, 20 апр 2016.
  1. Александр Стирманов
    Александр Стирманов New Member
    6 июл 2018
    Хорошего всем дня. Подскажите, куда копать. Началось несколько дней назад, при включении зажигания -закрываются замки дверей, при выключении зажигания-замки открываются. Штатный пульт и пульт сигнализации работают без изменений(открывают и закрывают все двери). Но при попытке открыть двери ключём (повернуть личинку замка) открывается только одна водительская дверь, хотя раньше открывал все. Кнопка блокировки дверей в салоне работает. Авто 2012 года.
  2. Александр Баринов
    Александр Баринов New Member
    9 сен 2017
    Это настраивается как штатным ключом, так и брелком сигнализации. Штатным ключом, 5 сек вроде держать кнопку нужно, и эта функция активируется. Если не ошибаюсь есть 2 или 3 вида программирования дверей.
  3. Александр Королёв
    Александр Королёв New Member
    14 сен 2016
    Кнопку блокировки замков на центральной консоли нужно удерживать до звукового сигнала, и функция автозакрывания отключиться, для включения так же.
  4. pawel3
    pawel3 New Member
    9 сен 2017
    Сигнала есть ?
  5. ZAG
    ZAG New Member
    9 сен 2017
    машина 12 года, с ней это не прокатывает. Данный способ для машин от 14 года.
  6. Алексей Долганов
    Алексей Долганов New Member
    21 авг 2015
    сигналка есть. Старый хозяин устанавливал у официалов при покупке авто.
  7. zExz
    zExz New Member
    14 сен 2016
    это все в ней дело, в любой стгналке это программируется.
  8. Евгений Овчаров
    Евгений Овчаров New Member
    значит нужно искать сервисную кнопку и сделать сброс? Где прячут сервисную кнопку на Дастере?
  9. Антон Мавлыга
    Антон Мавлыга New Member
    тут куда фантазия установщика доведет.
  10. Count Zero
    Count Zero New Member
    13 мар 2017
    Ясно. Будет время, займусь. Спасибо.
  11. som_80
    som_80 New Member
    со штатным ключом не получилось. при включенном зажигании кнопки на ключе не реагируют на нажатия. На выключенном зажигании при нажатии кнопки замки клацают, но ни каких изменений нет.
  12. Skromniaga
    Skromniaga New Member
    может действительно на 12 годе, на работает. Наверное как Сергей написал, в сигналке разбираться, скачать инструкцию в интернете, или подъехать к хорошим установщикам сигнализации, должны подсказать.
  13. Андрей Аксиньин
    Андрей Аксиньин New Member
    Ну сначала сам попытаюсь найти причину, а уж если не получится, поеду к установщика.
