Смотря какие. Если с блоком управления, то там всё просто: на блок + на акуум, и один провод на массу, а от блока уже на сами ДХО.При повышении напряжения (когда машина заведена и работает генератор) дхо будут гореть, после того как заглушишь будут гореть ещё минут 5-10. Обычно в упаковке есть все нужные схемы подключения
Дешёвые брать не стоит. Более мене нормальные стоят от 2000 . Например вот эти http://www.ulmart.ru/goods/552341. Копия вот этого Филипса. http://www.ulmart.ru/goods/552342#tab-properties
Судя по отзывам товар не плохой
