Хочу отчитаться по поводу проверки масла МКПП, раздатка и редуктор.Дастер
Тема в разделе "Топливо и эксплуатационные жидкости", создана пользователем tarrakan, 13 апр 2016.
  1. tarrakan
    tarrakan New Member
    29 дек 2013
    Хочу отчитаться по поводу проверки масла МКПП, раздатка и редуктор.Дастер дорестайл, пробег 40 т.км.Появилась идея поменять масло.При снятие защиты картера отломились три болта крепления, которые остались в подрамнике, защиту не снимали ниразу.Проверили уровень масла, всё в норме, масло как слеза прозрачное.Решили не менять, лишь чуть добавили в КПП, около 30 мил.Задний редуктор без защиты, изолящия провода протерлась в районе входа в редуктор, что приводило к ошибке и отключению заднего моста в сырую погоду, пришлось замотать изолентой, и в срочных планах установка защиты.
  2. Антон Гаврилов
    Антон Гаврилов New Member
    Алексндр, какой год?
  3. Вадим
    Вадим New Member
    8 мар 2018
    Как так защиту не снимали 40ткм?! А масло в двс как меняли!?
  4. naEska
    naEska New Member
    24 мар 2015
    Кстати да, как масло меняли? Там по-моему нереально поменять фильтр без снятия защиты.
  5. Den Fuckin
    Den Fuckin New Member
    6 июн 2018
    реально
  6. chery
    chery New Member
    18 мар 2016
    в сервисе меняли фильтр сверху. В защите есть отверстие под сливную пробку. Все реально.
  7. forexxx
    forexxx New Member
    19 дек 2015
    14 года.
  8. Вовчик Разинков
    Вовчик Разинков New Member
    6 июл 2018
    фильтр открчивали сверху, пробку через тех.отверстие.
  9. Никита Гуляйкин
    Никита Гуляйкин New Member
    25 окт 2014
    в моей практике, из 6 дусей у 5 недолив(((.
  10. Салават Сиразиев
    Салават Сиразиев New Member
    18 янв 2016
    да это пипец( все маслом с фильтра засрать чем 6 болтов открутить...мда
  11. Женек Ватаманюк
    Женек Ватаманюк New Member
    24 дек 2014
    не вкурсе. Я рядом стоял. Сделали аккуратно все. Даже пластиковый стаканчик в техотверстие, чтобы защиту не обосрать. Многое от рук зависит.
