Высоко стал подниматься ручник, саморазводящие ли у нас колодки
Илья Мезонин New Member 14 Июн 2020 #1 Высоко стал подниматься ручник, саморазводящие ли у нас колодки
Александр Курьянов New Member 2 Авг 2020 #2 Попробуй нажать на тормоз и несколько раз поднять и опустить ручник с нажатой кнопкой.
sergejluzhkv New Member 16 Авг 2020 #3 Если не поможет, надо снять консоль которая между сиденьями и там вроде ключом на 10, подтянуть гайку, но лучше посмотреть что с колодками.
madkaban New Member 24 Ноя 2020 #5 рановато еще менять та 40 еще только, хотя по тех регламенту их при 50 меняют
C Camomile New Member 22 Мар 2021 #8 Да, со стороны ручника.Я его приподнял там болт появился, его по часовой крутишь, я использовал трубку на 10.
И Ильназ Ахметов New Member 12 Май 2021 #9 На ручнике не ездишь? Может тросик растянулся?На мазде тоже постоянно подтягивал потом вообще оборвал резьбу.после этого редко пользуюсь ручником.
S Simnever New Member 16 Май 2021 #10 да нее на ручнике не езжу, да и растянуться не должен еще ни разу не подтягивал просто вот и думаю какая тут система
asdfdsa New Member 19 Май 2021 #12 снять консоль? Поднять ручкин и подтянуть можно и без снятия консоли, и еще, ключ там на 8
С Сергей Харченко New Member 20 Май 2021 #13 поднять ручник и подтчнуть гайку(головка на 8 там) и все готово
Олег Деревенских New Member 23 Май 2021 #15 Если держит зачем подтягивать? Было тоже увеличелось кол.челщков сейчас вроде норм. ничего не делал.
Виталий Грачков New Member 24 Май 2021 #16 понял, просто как- то снимал конлось, это не просто и много времени занимает, но когда ее нет это проще)
Вячеслав Логанов New Member 27 Май 2021 #18 если время есть да, а если нужно быстро и ручник не держит, тут надо другой вариант искать
Виталий Грачков New Member 28 Май 2021 #19 по регламенту каждые 15-30 менять, чтобы такой бред не спрашивать
