вылезла проблема в виде вибрации при разгоне, поменял внутренние гранаты, поменял кардан, поменял резину, ступичные в норме, подпипник на вале
если менять, то остаётся только привод в сборе, т.к. внутренние шруса поменял с обоих сторон, а вообще какой именно привод менять, правый или левый тоже никто не может сказать
перед тем как менять на новые привода, я проверил старые и на правом приводе внутренняя граната на одном подшипнике подклинивала,это видно было перекосом на одну сторону при снятом приводе
