Всем здрасте. Снимал панель, руль. Горит есп. Как убрать ? Понимаю что иза датчика положения руля. Пробовал одаптировать крутил в лево и право до
Superbot
Всем здрасте. Снимал панель, руль. Горит есп. Как убрать ? Понимаю что иза датчика положения руля. Пробовал одаптировать крутил в лево и право до конца
Не помогает.
Вчера снимал датчик положения руля.(выскакивала ошибка по нему. ) Снял его покрутил в руках,потрес, разобрать не смог,хитрые звёздочки на винтах. Собрал всё назад, и всё заработало, ошибки пока нет. Это я к тому что поставить его по другому не получиться, там только одно положение. Если рестайлинг то можно адаптировать его с помощью pyclip или лаунчера. У меня на дорестайлинге не работает эта адаптация
SPEC1AL1ST
Вообще, если словили ошибку по SRS, то лучше её сканером стирать. Сама может и не погаснуть,даже если все целое.
Людочка
А у меня в контактах под сиденьями проблема была, горел индикатор, всю машину перебрал по проводам
