Всем здрасте. Подскажите при подключении розетки фаркопа бампер снимать надо???
Dronni3d
А дополнительный блок согласования не нужен чтобы провода подключать?
Бампер не снимал. Розетку подключал от задних фонарей, провода провёл через отверстие в правой нише багажника.
в салоне оф.дилера? Не удивительно, надо же им народ на деньги раскручивать. Насколько знаю все подключают без блока, я в том числе и проблем нет.
boris-nik
к примеру на Фокусе 3 пока не поставили прицеп не работал, вот и подумал что на Дастер тоже нужно.
мне сказали гарантия снимется при самостоятельном вмешательстве, вот нашёл интересный отчёт https://www.drive2.ru/l/454152454292899068/
если дорожишь гарантией то надо ставить только у ОД. У меня дорестайл, на рестайл точно не скажу нужен блок или нет.
osteonsip
ерунда всё это .Ставить можно в любой конторе имеющий лицензию. и гарантию даёт не дилер, а завод изготовитель
Kpd
ну пусть ставит, главное не самому. Мне вот после 15000 км все равно было на гарантию, я сам и поставил.
Fredo
можно, НО... Все лампочки в прицепе менять на светодиодные
Людочка
На рестайленге нужен блок согласования. Но можно без него если на прицепе заменить все лампы на светодиодные.
