Всем здрасте)нужет совет.при повороте руля в лево/право руль начинает издавать
Всем здрасте)нужет совет.при повороте руля в лево/право руль начинает издавать небольшой скрип.скрип слышен чуть ниже табла приборов.так же все это происходит когда только начинаю движение.на высокой скорости скрип не слышен. Может у кого были такие проблемы
У меня пару раз появлялся подобный скрип (как будто резиновые детали трутся) при маневрировании во дворе, но потом этот звук пропал. К ОД обращался по этому вопросу, ничего не нашли.
скрежет скрип? шо за такэ?
у меня бывает при вывороте руля влево и в право когда заезжаю на бордюр слышен тихий хруст, но я думаю это либо кузов гдето играет либо те самые резинки которые под капотом над стойками, они положение меняют на неровностях
Все форумы изъедены этой темой, если скрип резиновый при повороте влево, то на замену по гарантии идёт рулевая рейка и подрамник. Основная проблема в подрамнике, он кривой и изгибает рейку. Скрежет при повороте руля в лево и вправо на тормозе, это нормально.
На моем Дастере тоже скрип/хруст при повороте руля на малой скорости. Ездил с этой проблемой к оф.дилеру, сказали, что все в порядке... Вот сейчас думаю, может тупо "откосились"...
Artemiy, всё с подрамником и рулевой у меня впорядке, стуков и подтёков нет, жидкость на уровне!вот когда чтонибудь нае...нётся тогда разговор и будет)
