Всем здрасте.есть проблема с электрикой для прицепа.В общем подключаю прицеп, вкл
Scorpion666
Всем здрасте.есть проблема с электрикой для прицепа.В общем подключаю прицеп, вкл.габариты, горят, вкл.стопы горят, вкл.аварийку или повороты ни чего не горит, отсоединяю прицеп не горят Выкл.зажигание, вкл.зажигание все работает подключаю прицеп повторно аварийка или повороты то же самое? Отсоединяю прицеп Выкл.вкл.зажигание всё в норме. Проводку подсоединял сам к задним фонарям.рестайлинг 2016г.кто знает что не так? Помогите!
Mega D.
На рестайле нужен блок согласования для поворотников. Один из выходов заменить лампы поворотов на прицепе на светодиодные
а при покупке тсу продавец уверял меня что ни чего больше не надо, а стоил этот блок около 3т.а про светодиоды спасибо надо попробовать.
Damir
пока ни какой не брал, у нас с тестем один на двоих, курганский.
