всем.ребята давно сижу в этой группе.вот такой вопрос на что смотреть при покупке дастера.какие слабые места,и по расходникам как выходит дороговато
PharmaMoney
Добрый вечер всем.ребята давно сижу в этой группе.вот такой вопрос на что смотреть при покупке дастера.какие слабые места,и по расходникам как выходит дороговато или как у всех иномарок? И карданы меняются только целиком?и если на диагностику когда загарается пила много ли гимороя.всем больше спасибо за ответы.да и всех с праздником
Дорогих болячек нет, стоимость нового кардана от Серп и Молот, выходит дешевле зимней резины. Как пример
Ultima Thule
Не пугайся... Не то, чтобы болячки, но посмотреть стоит: просевшие пружины, уставшие стойки, хрустящие подшипники в передних опорах, шаровые, сайлентблоки передние, тормозные диски с колодками, кардан, как правило, ближе к сотке пробега, потеющая клапанная крышка и сальник электромагнитного клапана фазорегулятора, загляни с фонариком в узкую щель на защите шестерен грм на предмет наличия масла(сальники или(и)фазорегулятор), сальник насоса ГУР, работа кондея, шкив коленвала(бывает резина виброгасителя расслаивается), провод питания эл.муфты приходилось перепаивать( на изгибе оплетка перебита была, плюс в сырую погоду коротил на массу, вылетала ошибка с пилой), топливный фильтр стоит в баке, а не под капотом, масло в воздушном рессивере- вроде как норма, залитая катушка 3 цилиндра, шуршание обводного ролика ремня доп.агрегатов не по признак износа, а из-за слишком плотного прилегания шайбы к ролику, сальники коленвала
sheamusbatti
тонкой, там же и грубой(сетка). А под капотом ну типа накопительный рессивер или что-то вроде того, он пустой.
batyr
держи. Он является частью погружного насоса. У ребят Ремонт Рено на ютубе есть видео о замене этого фильтра.
Adrenalin
Здравствуйте. Замена крестовины по 1000 руб. стоимость крестовины от 917 рублей., балансировка карданного вала 2900 рублей. Замена подвесного подшипника 4000 руб через разбор шруса, стоимость подвесного подшипника от 1500 руб . Если карданный вал на установлен на автомобиле , стоимость демонтажа-монтажа карданного вала 2000
