Всем Ку. Вот такой вопрос по резине. Колеса не направленные. Есть надпись INSIDE и OUTSIDE. Но протектор стоит как-то не правильно на мой взгляд .
Всем Ку.
Вот такой вопрос по резине. Колеса не направленные. Есть надпись INSIDE и OUTSIDE. Но протектор стоит как-то не правильно на мой взгляд . Стоит ли переставить или всё нормально? На фото задние оба колеса.
это иллюзия. Попробуйте поменять и увидите, что ничего не поменялось. Рисунок, как был, так и остался. Это не направленная резина. Вам всё правильно установили. По другому установить не получится.
вообще, ассиметричная резина не бывает направленной. Раньше такую пытались делать, но быстро поняли, что людям неудобно покупать два правых и два левых балона отдельно и такую делать перестали.
я вообще не люблю направленную. Всегда покупаю ассиметричную и вот первый раз заметил такую хрень, что на обеих колесах протектор в одну сторону смотрит
видите ли... тут протектор не смотрит ни в какую сторону. Если так рассуждать, то можно сказать, что внутренняя часть колеса смотрит в одну сторону, а внешняя в другую.
Если поменяете местами правое и левое колесо, они конечно, будут крутиться в другую сторону, но рисунок на правом и рисунок на левом от этого не изменится никак. Он в какую сторону был, в ту же и останется.
При шиномонтаже покрышка надевается на диск надписью INSIDE внутрь, OUTSIDE - наружу. Резина ассиметричная и не направленная. Следовательно, правых/левых колес у вас нет.
так и стоит. Только волнообразный протектор в одну сторону смотрит. А если переднее левое(правое) поменять с задним наискосок, волны будут в разные стороны. Но этим колесам без разницы в какую сторону крутиться. Это я уж так
