Всем ДВС. Такая проблема. Я уже писал раньше, что загорелась лампа давления масла. Сегодня сняли поддон на СТО, насос в норме, чистый. Сетка чистая.
roman1985
Скорее всего проблема не в масляном насосе, а в износе шеек ГБЦ под распредвалы
promosayt
Сегодня замерили давление масла. На холостых 0. Будут менять маслонасос. При открытии заливной крышки на заведённом движке масла вверху нет, не поднимается.
очень странно. Там насос примитивный . Вы тогда старый насос разберите и точно убедитесь перед заменой, что дело именно в насосе и почему он умер на таком пробеге
GremlinRu
Так если бы шестерни слизало,которые крутят цепь, в поддоне металл бы был.
Docha
Маслонасос умер. Пробег 120 800. Сегодня поставили новый, уехал своим ходом.
Kolek Dmitryuk
кстати, в насосе при более детальном рассмотрении, была выработка на зеркале от шестерёнок. Этого достаточно, чтобы потерялось давление. Ещё и походу редукционный клапан подклинило, достать по быстрому не получилось.
