Всем добра, при разгоне до 60 км до 80, потом шума меньше, появляется что-то похожее на треск, проехался с мастером, сказал похоже на коробку, возможно вал, посоветовал менять коробку полностью, если она. Хотел узнать кто-нибудь с талкивался с такой проблемой?? И если кто из Кирова, где можно найти знающего человека по корлбкам, машина 4/4, 2014, 2л. Пробег около 73000.
смотрели подвеску, вроде норм, я конечно за работников не берусь говорить, но я тоже на коробку не думаю, а скорее на кардан, на нетрали звук не прекращается
У меня был скрип. Потом после 70 км ч. Машина вибрацию давала. Посмотрел оказалась крестовина задняя лопнула 1 палец
заехал к 3 мастеру говорит скорее всего подшипник дифференциала полетел, сказал пока ничего страшно, ездить пока можно, но поменять масло в коробке надо, если усиваться надо, то тогда коробку трести, предложил ещё залить в коробку кондиционер для металла. Сказал штука зверь, льёшь и ездишь все работает ничего не ломается.
