Возникла проблема.При скорости 10 км начинается сильный гул ,при поворотах он исчезает.Щелчков нет. В Салоне ничего не слышно,гудит сильно.Вчем
Возникла проблема.При скорости 10 км начинается сильный гул ,при поворотах он исчезает.Щелчков нет. В Салоне ничего не слышно,гудит сильно.Вчем причина? Полный привод.
Если при повороте на лево звук исчезает значит левый ступичный (машина кренится направо и нагрузка на подшипник уменьшается ) а если шум увеличивается то значит правый ступичный ( передняя ось)
