Восстанавливаю дастер, кузовщину сделали. При запуске двс срабатывает аварийка.
Восстанавливаю дастер, кузовщину сделали. При запуске двс срабатывает аварийка. Подушка выстрелила. Как восстановить систему? Что нужно заменить кроме подушки? У нас есть преднатяжители ремней?
margoseo
Похоже, что сигнализация срабатывает. Только еще и ревун должен орать. Посмотри, к нему провода подсоединены?
датчики удара, если фронтальные, например, то находятся в районе "телевизора" или лонжеронов. Боковые соответственно где то с боку
с сигналкой вопрос отпал значит. Следущий шаг: снять штекер с кнопки аварийки.
Штатный ц., з. При повороте ключем в личинке двери не включает же у нас аварийку?
у меня такое впечатление что это какой-то аварийный режим, т.е. авто после ДТП едет Всем бояться! А в сервисе уже будут ставить новую подушку и соответственно обнулять блок памяти.
WebZavod
да просто контакты в кнопке поплавились от долгого стояния на аварийке( дтп же)
CrAZy_funny
ок, спасибо за мысль. Как заберу от кузовщика то первым делом в кнопку полезу.
bizmenchik
После срабатывания подушек надо либо блок airbag менять, либо умельцам его, прошить, иначе не заведётся. Защита такая
