Вопрос к знатокам. Дастер 2019года к9к. Сегодня полез менять масло и увидел такую картину. Фотографировал с низу по ходу движения. Подскажите кто
Всем здравствуйте. Вопрос к знатокам. Дастер 2019года к9к. Сегодня полез менять масло и увидел такую картину. Фотографировал с низу по ходу движения. Подскажите кто знает почему всё в масле?
Вал или постели выработаны. Это из за отсутствия масла, масло не для турбинных, бул случай новую китайскую поставили, сразу маслянить стала. Турботаймер, как профилактика. Интересно мотор может в разнос сам уйти на масле, или электронника не даст? Так то дизелю старому не нужна электронника. На масле с турбины работать будет.
я решил устранить, так как воняло маслом под капотом и капало на защиту, ещё если попадает на актуатор геометрии турбины может обрасти грязью и геометрия будет неккоректно работать.
да там стоит скоба замок, в бок отводишь усики скобы и сдергиваешь патрубок вверх, но прийдётся открутить и снять патрубок подачи воздуха на турбину (два болта снизу) на фото их видно
