Дмитрий Пикалов
Доброго времени суток. Вчера установили так называемый байпас с кранами. Так как на холодную из печки в салон дул горячий воздух. Трубки которые у педали газа давно закрыл шубой (теплофлексом) но сёравно ноге очень жарко и грелся весь низ панели.Короче получился дополнительный контур один кран установлен на подачу один на перемычку. Закрываешькран на подаче в радиатор печки открываешь на перемычке начинает работать дополнительный контур на радиатор при этом не подаётся горачий антифриз и наконец то из печки дует холодный воздух. И кондиционер будет работать эффективнее и ему будет легче работать и мотор будет прогреваться быстрее. Если открыть подачу и закрыть перемычку тосистема будет работать в обычном режиме. Вобщем получилось два режима зима лето как на класике. Кроме этого установил охлаждение (кулер) на магнитолу.
