В каком городе можно проверить форсунки с диз. Двигателя дастера
amonit
ищем причину, не запускается двигатель, мастера грешат на форсунки, в нашем городе не проверить.
Sergeen
Неделю гоняя стартер заводился, теперь только с толкача. В сервисе мозги проверили, все норм. Мастера говорят, наверно дело в форсунках, а новые удовольствие дорогое, может не в них и дело.
а до этого в ремонт никуда не возили? где заправляетесь? грушу когда прокачиваете нет чувства что просто воздух гоняете? какого года дизель? сколько л.с.?
Лукойл, да когда грушей прокачиваем, чувствуется как бы воздух. 2014 г.в., 90 л.с. В ремонте вообще не был, замена масла, фильтров, подшипники и все. Пробег 70 тыс.км.
Эхнатон
проделайте тест на обратку форсунок .форсунки не должны лить в обратку. наберите в ютубе замер форсунок на обратку слив. там Всё подробно показано.
купите шприц на 10 мл. наберите бензина 5мл и пшикнуть нужно в забор воздуха. затем газ в пол и заводим авто. как только авто заведется отпустить нужно педаль газа.
osteonsip
Да, симптомы говорят о том, что возможно это обратка форсунок, по ходу под замену обратные клапана. Если есть рукастые помощники, то можно бюджетно это все исправить, купить обратные клапана и заменить. В ютубе все рассказано как это сделать а покупать форсунки не стоит.
Ну и крайний вариант если груша пустая когда качаете попробуйте подачу топлива из полторашки на прямую запитать ближе к насосу может где то подсос воздуха идет из топливопроводов, это как вариант перед заменой обратных клапанов по маленькому кругу пройтись, потому как груша должна туговато качаться. Может быть причина еще и в этом, раз с буксира заводится насос давление дает на запуск.
CiberBOb
У меня так товарищ с такими же симптомами поменял форсунки. А дело оказалось в левом топливном фильтре. Проверьте, ставить только оригинал.
