в чем проблема-пропал сигнал!!! Что это может быть
Сначало проверь приходит ди напряжение на сигнал, одключи контрольную лампочку к самом сигналу и попроси кого нибудь нажать на сигнал, напряжение приходит сдох сигнал, нет? Смотри по схеме дпльше, возможно там реле стоит я сам уже не помню
BP13
99, 9% отвалился проводок в подрулевом переключателе. Болячка с Логана ещё. Рукастые разбирают и припаивают остальные кто пл гарантии, кто через магазин
Артём, зачем такие сложности, к сигналу кроме как снимать бампер не подобраться, проще проверить лепесток. два шурупа на рулевой колонке и два на самом переключателем и он снят.
